Skoda Fabia: Accu vervangen
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Ik wil graag de accu van mijn (vroege) Fabia II vervangen. Ik heb pagina's 67-69 van So wird's gemacht bestudeerd maar heb nog een paar vragen.
1. Moet ik nu wel of niet de accumassa losmaken met ingeschakeld contact?
2. Bovenop de accu zit een zekeringskast. Hoe kan ik die het beste losmaken?
3. Moeten er nog andere zaken opnieuw worden geactiveerd behalve de elektrische ramen?
4. De accu die vanaf fabriek is gemonteerd (1K0915105) , is niet degene die diverse websites adviseren, meestal Varta D24 maar die is een stuk breder. Houd ik 1K0915105 aan dan kom ik op Varta C22. Klopt dit?
Bedankt alvast voor jullie antwoorden.
Johan Kuipers
345 km
al 17 jaar lid
ABSOLUUT NIET , met ingeschakeld contact.
Hetzelfde type plaatsen die er in zit.
Radiocode in dien van toepassing hebben.
Accuklemmen los nemen wijst zich van zelf, min eerst
kaleido 1 159.115 km Reageer
Bedankt. De eerste vraag is hiermee beantwoord.
Accuklemmen los nemen is niet het grootste probleem, d'r zit alleen een hele zekeringkast bovenop en een kunststof raamwerk om de accu.
Elke tip om deze zaken netjes te demonteren is welkom!
Johan Kuipers Topicstarter 345 km Reageer
Ik weet niet hoe ik het beter uit moet leggen , maar boutjes /moertjes los draaien waar het mee vast zit .
Anders in de garage laten doen , bij te veel twijfel.
Tip: maak eerst foto`s hoe het nu zit, dan kan je het makkelijker terugmonteren.
En verder wat ferrie al zei; kijk wat er los moet...kan niet zo moeilijk zijn.
Hans4040 123.030 km Reageer
Rij nou gewoon voor die paar tientjes meer naar de dealer.
Dan gebeurd het kundig en blaas je ook niks op.
Vaak ben je je instellingen kwijt en moet de radiocode er opnieuw in.
Par ongeluk sluiting maken en je bent een stuurapparaat armer.
En dat allemaal voor een paar tientjes.
Je zal de eerste niet zijn.
Of bel de wegenwacht of een andere hulporganisaties die vervangen ook accu's en als het goed is met spanning op systeem zodat als weer probleemloos werkt
soms kost het zelf doen meer
jan5047 25.885 km Reageer
Bedankt voor de adviezen!
Is het gelukt..?
Hallo Hans 4040,
Ik heb de accu nog niet laten vervangen. Ik heb hem eerst laten doormeten en hij bleek nog goed. Soms is de beste actie geen actie :-). Maar mocht-ie ooit defect zijn, dan laat ik hem gewoon vervangen.
Mvg. Johan Kuipers
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Fabia of stel zelf een nieuwe vraag.
