Hoi,
Heb hier een probleem met een fabia 1,9tdi.
Auto start meteen, loopt perfect stationair maar komt niet op toeren.
Als je toeren probeert te maken dan begint hij te nagelen en schiet hij door tot max 2500 rpm.
Er komt dan ook veel rook uit de uitlaat als of de diesel niet volledig verbrand( net zoals bij oude diesel en een gloeier defect is)
Auto uit gelezen met de obd scanner en geen fouten.
Mijn normale scanner is defect gegaan vandaag.dus ik kan nog geen data uitlezen.
Er brand geen storings lamp.
Net ff snel het brandstof filter vervangen, oude zat wel netjes vol met diesel maar het maakt geen verschil.
Er is wel net getankt met de auto maar 100% diesel.
Auto is gebracht voor schokdempers achter vervangen voor garantie, dus daar kan het niets mee te maken hebben.
Ik heb zelf een aantal punten die het misschien kunnen zijn:
Opvoer pomp in de tank,
Hogedruk pomp defect.
Verstuiver mechanisch defect.
Lucht klep in inlaat spruitstuk dicht.
Kan iemand mij een beetje opweg helpen of heeft hier ervaring met een soort gelijk probleem of auto.
We horen het wel.
Groeten
Autobedrijf van breugel
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Fabia of stel zelf een nieuwe vraag.
