Hoe heb je geprobeert de afstandsbediening in te leren?
Bij eerste octavia's kan dat zonder testkast. Maar bouwjaar 2002 is volgens mij net een overgang. Dan moet het met de testkast.
En als je beide geprobeerd hebt, en niet lukte, dan heb je de verkeerde afstandsbediening.
heb geprobeerd volgens instructie boekje op contact en weer uit deur op slot en afstands bediening indrukken afstandsbediening is origineel en zelfde als andere die erbij zit die het wel doet
[quote=j.de.vries73]heb geprobeerd volgens instructie boekje op contact en weer uit...[/quote]
Je moet de auto op contact laten staan. Dus, 1 sleutel op contact (met de nog werkende afstandsbediening), deur dicht, met sleutel 2 auto via portierslot op slot doen en dan afstandsbediening 2x indrukken.
