Skoda Octavia: afstellen buitenspiegel
Bouwjaar: 2006
Ik heb een Octavia uit 2006 overgenomen. Nu blijkt dat ik beide buitenspiegels niet ver genoeg naar buiten af kan stellen.
Als ik op de bestuurdersstoel zit, dan probeer ik mijn electrische buitenspiegels af te stellen, maar ze lopen op hun eind. Ik zie dan nog steeds veel auto en te weinig weg. Met de stoel zit ik niet eens maximaal naar achteren. Het geldt voor beide spiegels.
Klinkt dit bekend voor iemand?
Of misschien iemand die kan zeggen dat hij het probleem niet heeft bij een zelfde Octavia II model.
Is dit instelbereik dan in de spiegel aan te passen? Hoe?
Ik hoop dat iemand een oplossing heeft, zo is het niet veilig.
bedankt
Eddie
eddie zelf
225 km
Met de hand is het glas niet (voorzichtig) verder naar buiten te duwen?
het spiegelglas zit dan niet goed op zijn plek.
achterop het spiegelglas zitten 2 stalen "geleideklemmetjes"
om die goed in hun "baan" te duwen moet het spiegelglas eraf.
de kans is groot dat je deze stuk trekt, dus laat het doen door een dealer dan ben je van het probleem af.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Octavia of stel zelf een nieuwe vraag.
