Skoda Octavia: koel vinnen van octavia blijven door lopen
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2ltr fsi
Bij de octavia blijven de koelvinnen door lopen,ik heb al de temp.sencor vernieuwd.
Maar dit mocht niet helpen,de uit leser geeft geen storing aan..Wie kan me helpen??
Naar het schijnt weet niemand een oplossing.
Ik ben niet stil blijven zitten,om dit probleem op te lossen,
Ik heb intussen al aan 3 computers gehangen,2 xkeer zou het de temp.zonde zijn, niet dus,
Nu zou het de termostaat zijn,kan,.
Ook zou het de motermanegement kunnen zijn.Kan. Maar dit zou ,maar eens op de 1000x voor komen.
Wie weet raad.
Er moet toch nog wel een monteur zijn die enig idee heeft.
Ik ben zelf al heel wat jaren bezig met sleutelen,en weet waar ik het over heb.
limbo
160 km
al 14 jaar lid
Waarschijnlijk dat relais blijft hangen, of de airco staan op auto, maar dan is het uiteraard normaal dat deze blijven draaien.
Hallo audidriver,het probleem is juist daar waar het relais zou moeten zitten onder de zekerings kast zit niets.
Volgens de skoda garage is het mogelijk dat het van uit het motermanagement gestuurd word.
Ik heb alle andere mogelijkheden zoals de 2 temp.sensoren al vernieuwd ,zo ook de thermostaat.
En het raarste is dat hij alleen aanslaat als hij van contact is de sleutel eruit.
Ik ben bang dat het toch de computer is.Ook omdat hij geen storing aangeeft.
mvg Jeu
limbo Topicstarter 160 km Reageer
Heeft de auto airco ? Ik neem aan van wel.
Bij vw en dan de golf4, zit een soort van regelapparaat in de motorruimte, dit zijn 2 relais die gestuurd worden door de ecu.
Bij de audi a3 zit dit ook zo, wellicht bij de skoda ook ?
Dit is een zwarte blok waar ook de 2 dikke rode kabels aan zitten die naar de fan's lopen.
Heb je de kabels vanaf de fan's al eens gevolgd, je zou dat bij dit regelapparaat uit moeten komen.
Ja heb ik gedaan,ze gaan naar binnen onder het schutbord.Daar ontdekte ik dat er nog een paar reails zaten.
Maar deze reagerden niet als ik ze uitschakelde.de koeling bleef gewoon door lopen.
ik heb intussen het adres van verotronics eindhoven binnen gekregen, ik denk dat ik daar eens ga proberen.,
mogelijk dat die me anders verder kunnen helpen.
mvg Jeu
waarschijnlijk zit het regelapparaat in de ventilator zelf en dan is de enigste oplossing om de ventilatoren compleet te vervangen.
gr John
[quote=johndoornbosch]waarschijnlijk zit het regelapparaat in de ventilator zelf en dan is de enigste oplossing om de ventilatoren compleet te vervangen.
gr John[/quote]
Hallo John, ja deze optie is al meer gegeven, maar hoe kan ik dit controleren.
Kijk om zomaar de ventilatoren te vervangen is ook al zowat,als het om een tientje ging was het het proberen waard,Maar hier gaat het dan om een paar honderd .
En dan zou toch eigelijk de computer dit aan moeten geven,maar zo als ik al eerder vertelde geeft deze geen fout of storing aan.Nu bv staat hij aan de oplader(alleen) en zo af en toe slaat de vin toch aan.
Ik zie dan aan de meter dat de ecu stroom heeft in de voorraad,en dan slaat de vin weer aan.
Maar als hij opcontact staat gebeurd er niets.??
gr Jeu
[quote=limbo][quote=johndoornbosch]waarschijnlijk zit het regelapparaat in de ventilator zelf en dan is de enigste oplossing om de ventilatoren compleet te vervangen.
gr John[/quote]
gr Jeu[/quote]
Hallo allemaal
de oplossing is gevonden de ebox stond onder water.Door dat er geen fatsoenlijke afdichting om de box zit kan er gemakkelijk water binnen dringen.Heb de box uitelkaar gehaald en schoon (droog) gemaakt probleem opgelost.Eerlijker halve wil er bij vertellen dat dit idee van een problem car lid kwam.
Nogmaals bedankt.
mvg Jeu
Mooi dat het opgelost is, bedankt voor de feedback.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Octavia of stel zelf een nieuwe vraag.
