Skoda Octavia: Airbaglampje brandt foutcode 00588
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8T 20v AGU
Bij onze Octavia combi blijft airbaglampje branden .
Als ik hem uitlees krijg ik foutcode 00588 ( weerstand airbag bestuurder te laag )
Na foutcode resetten blijft het lampje een paar weken uit om dan toch weer aan te springen met dezelfde foutcode.
Iemand ervaring hiermee ? Ik heb hier wel al gelezen over foutcodes ( weerstand te hoog ) en de oorzaken ( stekkerverbinding draadbreuk ) klinken dan vrij logisch
Weerstand te laag kan ik niet plaatsen ?
Bvd
jimmy l
230 km
foutcode: 00588
nl Ontsteker airbag (bestuurderszijde) (N95) Onderste grenswaarde onderschreden - MIL AAN
du Zünder für Airbag (Fahrerseite) (N95)
en Airbag Igniter; Driver Side (N95) Upper Limit Exceeded - MIL ON
Extra info bij de foutcodes. Intermittent
- Signaal te zwak
Mogelijke oorzaken:
Kabels naar of stekerverbindingen met airbagregelapparaat (J234)
Accu leeg of defect
Mogelijke oplossing:
Kabels en stekerverbindingen met regelapparaat aan de hand van stroomloopschema controleren
Accu opladen of vervangen
- Weerstand te groot / Weerstand te klein / Kortsluiting naar plus / Kortsluiting naar massa
Mogelijke oorzaken:
Defecte kabels of stekerverbindingen
Ontsteker airbag bestuurderszijde (N95) defect
Wikkelveer airbag/terugstelring met sleepring (F138) defect
Defecte kabels of stekerverbindingen vervangen
Ontsteker airbag bestuurderszijde (N95) vervangen
Terugstelring met sleepring vervangen (F138)
Meetwaardeblokken uitlezen
Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 28 maart 2007.
Mrt dank aan Gerrit Speek.
[quote=jimmy l]Bij onze Octavia combi blijft airbaglampje branden .
Bvd[/quote]
Kan zijn dat de bedrading van de airbag (bijvoorbeeld de sleepring/wikkelveer) soms kortsluiting maken met elkaar,dan is de weerstand dus laag en krijg je deze storing.
En omdat de storing een tijdje wegblijft zou ik het gooien op de sleepring achter stuur.
ricky 55.575 km Reageer
In een stekkeraansluiting van de sleepring zit een kortsluitbrug. Mocht de stekker niet lekker gemonteerd zitten krijg je deze foutmelding. Door soms lichtjes te trekken aan de stekker kan je in de meetblokwaarde dit waarnemen. Ik zal als ik jouw was gewoon en nieuwe sleepring bestellen/monteren en eventueel de stekker met tape vastzetten. Dat doet de fabriek ook weleens.
Suc6
Het zit dus zeer waarschijnlijk in de sleepring of de stekkeraansluiting hiervan ?
Heeft iemand nog tips voor het demonteren/monteren van de sleepring ? ( dat ik het geheel spanningsloos moet doen is mij wel bekend )
jimmy l Topicstarter 230 km Reageer
Na controle van de bedrading is lampje lange tijd niet aangeweest , tot 2 weken geleden weer dezelfde foutcode verscheen.( kwam na wissen ook direkt terug )
Toen de sleepring/wikkelveer vervangen en probleem is opgelost .
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Octavia of stel zelf een nieuwe vraag.
