Skoda Octavia: remlichten blijven branden
Bouwjaar: 2002
remlichten blijven branden remlichtschakelaar al vervangen 1 week weg geweest nu weer hetzelfde ook als schakelaar geheel is verwijderd maar gaat natuurlijk uit als de stekker eraf word gehaald.
toch weer een nieuwe schakelaar?
Herman BMW
7.385 km
al 18 jaar lid
[quote=Herman Scholten Volvo]toch weer een nieuwe schakelaar?[/quote]
Ben er bang voor..............
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
dank je paul had al zoon vermoeden want reageerd ook niet of je dat palletje nou indrukt of helemaal los gelaten hebt
Herman BMW Topicstarter 7.385 km Reageer
[quote=Herman Scholten Volvo]dank je paul had al zoon vermoeden want reageerd ook niet of je dat palletje nou indrukt of helemaal los gelaten hebt[/quote]
Is gewoon garantie.... even omruilen.
Gr. paul
wacht even met vervangen van de schakelaar er zit namelijk een foefje bij montage
zodra je de schakelaar plaatst in de steun moet je de schakelaar draaien daar mee activeer je het mechanisme
nu moet de schakelaar een klein tikje terug zeg ongeveer 1/8 draai
dit gaat wel vaker fout waardoor onterecht wordt gedacht aan de schakelaar
ik moet wel toegeven dat na één week wel werken het er wel op lijkt, maar proberen kan geen kwaad
Heeft deze net als de Touran een hall-gever als koppelingsschakelaar?
Dan kan het probleem ook daar in zitten.
ricky 55.575 km Reageer
[quote=ricky]Heeft deze net als de Touran een hall-gever als koppelingsschakelaar?
Dan kan het probleem ook daar in zitten.[/quote]
nee heeft hij niet en dat probleem krijg je alleen als de zekering door fikt door kortsluiting
dan gaat het boordnetregelapp de remlichten constant aansturen
nu weer een nieuwe gemonteerd met foefje en geen problemen meer.
bedankt voor de adviezen.
probleem doet zich weer voor remlichten blijven branden en epc lampje gaat branden tevens als sleutel uit contact is blijft rv stadslicht branden. er zijn al 2 remlichtschakelaars in gegaan maar probleem blijft terug komen iemand hier ervaring mee dan hoor ik het graag.
gr.herman
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Octavia of stel zelf een nieuwe vraag.
