Skoda Octavia: asr en nokkenassensor
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6.mot avu 1595cc 75kw
wij hebben hier een probleem met een skoda als ik de auto uitlees geeft hij fout nokkenassensor aan dus heb ik de nokkenassensor vervangen maar hij geeft nog steeds nokkenasensor aan,dus heb ik de bedrading gekontr.dit is oke,ook gaat het asr lampje branden als de motor loopt als ik het abs uitlees geeft hij motorregeleenheid aan,als je de fouten wist met niet lopende motor ben je de fouten kwijt maar laat je de motor lopen dan zijn ze er weer.
is er iemand die dit probleem ook kent?????
fc codes motor 16725
abs 1314
probleem opgelost ik had de distriem vervangen en de nokkenas op merk teken gezet en krukas teken zag ik niet zo gauw dus zelf gemerkt achteraf blijkt dat de riem voorheen ook al niet op tijd stond dus je kan beter niet meer zelf een merkteken meer zetten
jantjes63
150 km
al 14 jaar lid
Wat zijn de nummers van de foutcodes? Zowel die in het ABS als die van de motor.
oldford 117.985 km Reageer
code van motor is de 16725. Nokkenaspositiesensor onaannemelijk signaal. Mogelijke oorzaken: Sensor, bedrading, nokkenas tandwiel, timing van de riem. Verkeerd montage.
Dit staat op de site van gerritspeek.
dreuge 1.005 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Octavia of stel zelf een nieuwe vraag.
