Heel af en toe start de motor niet. Vaak nadat er al een klein stukje mee gereden is. De startmotor draait wel rond maar de motor slaat niet aan. Ook niet af en toe een kuchje. Pas bij heel vaak 'starten-uit-starten' slaat de motor aan. Warm of koud weer maakt niet uit. Er is geen duidelijk patroon in te herkennen. De laatste keer dat ik hem hiervoor bij de garage bracht gaf het uitleesapparaat geen oplossing. Toch volgende week maar weer wegbrengen en laten zoeken. Wie herkent het probleem en kan de gouden tip geven zodat de dealergarage er aan kan werken?
(skoda fabia 1.4 16V combi benzine 2003)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Fabia of stel zelf een nieuwe vraag.
ik heb hetzelfde probleem (gehad en nog steeds...) maar wat ik weet is dat bij veel fabia's de gasklep vervuild is. Gasklep laten reinigen en evt nog een flacon injectie en motor cleaner in een halfvolle tank gooien wil meestal wel voldoende helpen.
In mijn geval helaas niet maar daar schijnt meer aan de hand te zijn. (staat ook op dit forum onder 'startproblemen')
