Goedendag,
Óf ik kan niet schakelen, óf ik heb een probleem met de versnelling. Als ik van één naar twee schakel, komt het regelmatig voor dat ik 'tandenpoets'. In elke andere versnelling komt het euvel níet voor. Ik merk het tandenpoetsen voornamelijk als ik vanuit één wat verder (2500+) doortrek in de toeren. Of ik langzaam of snel schakel, lijkt weinig uit te maken. Koppelingspedaal wordt-uiteraard- tot op de bodem ingetrapt. Wat verder opvalt is dat ik de pook , als hij eenmaal in twee staat, nóg verder naar achteren kan trekken. Ook lijkt het dat het gedeelte van de pook dat in het manchet zit, om zijn lengteas een paar graden links- en rechtsom gedraaid kan worden.
Herkent iemand dit probleem? Bij voorbaat mijn dank!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Octavia of stel zelf een nieuwe vraag.
Maar jouw auto is uit 2007 zo te lezen dus of volledige garantie of coulance,tenminste bij VW wel.
