Skoda Octavia: turbo gaat pas bij 4000 toeren??
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 TFSI
Hallo allemaal,
Sinds enige maanden heb ik een probleem met de turbo (die ik eerder NOOIT heb gehad). Wanneer ik vanuit lage toeren vol gas geef (met name in 2de en 3de versnelling) dan blijft de turbo 'hangen', en komt deze pas bij ongeveer 4000 toeren in (en dat voel je dan ook :-) )
Ik ben hiervoor langs de garage geweest, maar die kon niets vinden (uitgelezen met computer). Ook hebben ze de slangen gecontroleerd. Niets gevonden.
Ze Hebben ook een stukje gereden en vonden inderdaad dat de turbo ineens inkwam. Maar vonden het verder niet echt schokkend (terwijl dat dus wel zo is ;-) )
Weet nu niet precies hoe verder. Het is zeker niet zoals het hoort. Ook mijn vrouw zegt dat het niet goed is. (en dan is het zo :-) )
Iemand enig idee?
kuwerti
al 17 jaar lid
het klopt niet zo n tfsi trekt normaal van af laag toerental keurig op.
ik zou toch met de garage over leggen want in feite zijn ze het met je eens.
komen ze er niet uit laat ze dan met de importeur over leggen want het kan niet zo zijn dat ze je er mee laten zitten.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
Hoi Jan, Bedankt voor de info. Ik zal het aan de garage voorleggen. Enig idee wat het 'technisch' kan zijn??
kuwerti Topicstarter 55 km Reageer
nee dat weet ik niet en kan iets electrisch zijn maar voor het zelfde geld is de turbo of zo niet goed.
groetjes jan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Octavia of stel zelf een nieuwe vraag.
