Skoda Octavia: distributieriem m spanrol , thermostaat vervangen na defect wate
Bouwjaar: 2003, Brandstof: LPG, Motorcode: 1600
Op 3-sep-09 de 180.000 km onderhoudsbeurt laten uitvoeren volgens fabriekvoorschrift bij de Skoda dealer.
Hierbij zat oa Thermostaat met behuizing en een distributieriem set (met spanrol) vervangen.
Vandaag begint het lampje van de koelvloeistof te knipperen en loopt de temp van de moter zeer hoog op. Hij kook zowat
ANWB erbij en die concludeert dat de waterpomp niet goed werkt en lekt.
ANWB gaf 2 keuzes, of verder rijden en dan regelmatig koelvloeistof bijvullen (thuis bij de dealer waterpomp vervangen) of daar lokaal (tilburg) naar skoda dealer brengen om waterpomp te laten vervangen.
Bellen ze mij later op , dat NAAST de waterpomp ook de distributieriem met spanrollen en thermostaat vernieuwd dient te worden.
Nou dat is gek, dat is 19 dagen geleden nog vervangen!?
Mijn vraag: Het kan toch niet waar zijn dat je dan nogmaals de distributieriem en thermostaat moet gaan vervangen?
(ja er kan koelwater op de riem zijn gelekt, dat zou dus een reden kunnen zijn volgens dealer!)
Heeft iemand wel eens zoiets meegemaakt?
Graag hoor jullie reacties.
Alvast bedankt.
Gr. Kees Meijer, VLissingen
keesm
165 km
Het is goed mogelijk dat de riem nat is geworden, vettig / versmeerd is geraakt.
Een goede reden de riem niet her te gebruiken........
Neem geen enkel risico, laat hem vervangen.
Alhoewel ik wel vind dat de dealer beter had moeten weten en de waterpomp daarvoor had moeten vervangen.
Deze discussie zou je nog eens aan kunnen gaan.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Dank voor je reactie Paul
Ik heb de importeur PON gebeld met de vraag wat een 180.000km interval onderhoud in zou moeten houden voor een skoda octavia I.
Of daar ook de waterpomp bij hoorde.
Nou daar waren de Skoda dealers vrij in.
Wat ze me wel adviseerde:
coulance-aanvraag in te dienen bij de dealer in Vlissingen.
Ze hadden me toch kunnen adviseren om destijds 3-sep-09 meteen de waterpomp te laten vervangen.
Effin je hoort van het vervolg
keesm Topicstarter 165 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Octavia of stel zelf een nieuwe vraag.
