Skoda Fabia: Bediening elektrisch raam RV werkt niet goed
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Ik heb een probleem met het elektrisch bedienbare raam RV (bijrijderskant).
1. Bestuurder kan het raam RV op/neer bewegen met zijn schakelaar (linkerzijde).
2. Bijrijder kan ook het raam RV op/neer bewegen met zijn schakelaar (rechterzijde).
Niks bijzonders zou je zeggen, maar nu komt het:
3. Als de bestuurder het raam heeft laten zakken en de bijrijder wil daarna het raam omhoog laten gaan, gaat het mis. Het raam gaat 1 cm omhoog en stopt. Druk je aan bijrijderskant de schakelaar op omlaag dan gaat het raam RV omhoog. Eenmaal gesloten is het raam RV niet meer te openen via de bijrijderskant. Het raam gaat wel nog op/neer met de schakelaar van de bestuurderskant.
Als de sleutel uit het contact is genomen en daarna weer er in wordt gestoken, is het raam RV wel weer te bedienen aan de bijrijderskant. Totdat de bestuurder het raam RV bedient, dan heb je het probleem zoals hierboven omschreven.
Heeft iemand enig idee wat het euvel zou kunnen zijn?
Johan Kuipers
345 km
al 17 jaar lid
Ik denk dat de ruitmotor bijrijderszijde (is regelapparaat) een update of aanpassing nodig heeft.
Heb het bij VW wel eens gehad in de wasstraat, ik deed ter controle alle schakelaars omhoog en toen ging ra opeens omlaag met als gevolg een natta binnenzijde hahaha. Na een update was het weer goed.
ricky 55.575 km Reageer
Dankjewel voor de tip. Ik moet toch over enkele maanden voor een APK en zal dan gelijk vragen aan de dealer om dit te fiksen.
Mocht er een andere oplossing zijn, dan laat ik weer van me horen.
Johan Kuipers Topicstarter 345 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Fabia of stel zelf een nieuwe vraag.
