Skoda Roomster 2007: Benzine meter
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: BTS, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 77
Ik heb 2 vragen eerste waar op het dashboard vind ik het oliedruk lampje inde handleiding staat een andere cockpit als wat wij hebben wij hebben nog analoge temp.en benzine meter vraag 2 sodra ik het kontakt in schakel begint mijn koelvin vol uit te draaien mijn vermoeden is dat het gecombineerde ven tilator relais defect is komt dit vaker voor Vrgr.Rob.
Rob Wassing
80 km
Wij hebben jou topic maar geopend, anders krijg je nooit antwoord.
mvg.
Moderator Problemcar
Als je de auto op contact zet zal er toch een oliedruklampje branden als de motor niet loopt.
Auto uit laten lezen want er zit een storing in die er voor zorgt dat uit veiligheids overweging de fan aan gaat.
Als je de airco uit zet blijft de fan dan ook draaien.
kaleido 1 158.725 km Reageer
Airco staat uit ik heb mij laten vertellen dat het schakel relais wel voor problemen zorgt maar ik zal hem eens uitlaten lezen mijn obd 2 scanner is niet geprogrammeerd om airco uit te lezen met het olie druklampje werkt het niet als je de kabel aan massa legt de olie druk zender is toch massa geschakeld
Rob Wassing Topicstarter 80 km Reageer
Vroeger was dat zo , zou met de huidige electronika niet zomaar draadjes aan massa gaan leggen.
Uitlezen met dealer of gelijkwaardig.
De skoda roomster 1.6 16v heeft wel een olie druk kontrole lampje maar die geeft aan als er te weinig olie in zit of dat de oliedruk telaag is 0.5 bar er zit 1 oliedruksensor in de cilinderkop dat is alles om de druk te meten dus als je de auto opkontakt zet dan brand er geen olie lampje alleen als er wat aan de hand is en die kontrole lamp valt niet te missen
Koel fentielator draaid nog steeds vol uit als je het kontakt aan zet al vervangen sensor in themostaat huis en radiateur schakel relais voor hoog en laag toerental vervangen nu vraag ik mij af of er in de koelventilator motor ook een weerstand zit weet iemand hier iets van
Je hebt volgens mij de verkeerde sensor vervangen. Als ik het goed voorheb, zijn er 2: één voor temp meting, en één voor activering ventilator.
Met relais zal niets fout zijn, hij zet immers de ventilator gewoon aan en uit blijkbaar.
Welke activeert dan de ventilator sensor in radiateur ook vervangen de ventilator tielator heeft 2 standen
Wat ik denk dat er een storing in de auto zit die uir veiligheids overweging de fan inschakeld.
Probleem koelventilator is opgelost erzat te weinig koelmiddel in het arco systeem preventief ook de druksensor vervangen alles werkt nu weer zo als het horen bedankt voor het meedenken Vrgr.Rob
Mooi bedankr voor de feedback
Hoop wel dat ze gekeken hebben naar de oorzaak van het verlies van koudemiddel.
De airco is professioneel gecontroleerd dus ook druk en vacuum test en op nieuw gevuld Vrgr
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Roomster of stel zelf een nieuwe vraag.
