Bij een skoda roomster benzine van een klant loopt de motor wat onregelmatig als deze even gelopen heeft. Wanneer je een zware gebruiker aanzet (verlichting, airco oid.) gaat ie iets hoger in toeren lopen zoals het hoort maar loopt dan meteen prima!
Inmiddels gasklephuis gereinigd en opnieuw ingeleerd en alle slangen alsmede het spruitstuk ed gecontroleerd op lekkage. Alles prima in orde. Ecu is door actronics gecontroleerd en goed bevonden. Raad het probleem. :)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Roomster of stel zelf een nieuwe vraag.
