Goedenavond,
Nadat ik al het e.e.a. heb nagezocht op het forum, maar waar bij de al geplaatste berichten, voor mij geen oplossing geboden werd, hierbij een vraag:
Mijn octavia met ag gasinstallatie schakelt niet meer om van benzine naar gas. De oorzaak is een uitgelezen koelwatertemperatuur van 40 graden. Deze waarde wordt zowel uit de gascomputer als de regelunit van de auto zelf aangeven. De temperatuur is net te laag om op lpg over te schakelen.
De temperatuurmeter op het dashboard geeft netjes 90 graden bedrijfstemperatuur aan.
Ik heb een nieuwe temperatuursensor geplaatst (groen, 4 polig), maar het probleem is niet opgelost!
Bij langer stationair draaien slaat de fan aan. De thermostaat lijkt dus in orde.
Heeft iemand enig idee wat er aan de hand zou kunnen zijn? Ik weet niet waar ik het verder moet zoeken.
Ik zie met belangstelling uit naar uw reactie.
Met vriendelijke groet,
Marco
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Octavia of stel zelf een nieuwe vraag.
Als dat niet zo is, zou ik eerst de koppeling naar het gas-systeem losnemen en weer meten.
Andere sensoren geven allemaal wel goed aan? Zoals inlaat lucht temperatuur?
