Weet iemand of/hoe je op een octavia 2 rs de mistlampen kunt activeren als " Cornerlights "
Octavia 2 rs is voorzien van xenon.
Het zit niet in het maxiedot menu ( tellerklok )
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Octavia of stel zelf een nieuwe vraag.
Auto moet voorzien zijn op deze functie, in de mistlampen moeten twee lampjes zitten---> buitenste zijn voor cornerlights.
Aktiveren wordt gedaan met VCDS of dat ook met VAG-COM kan weet ik niet, er moet namelijk een recoding plaats vinden van Byte 14 en 17.
Byte 14:
Xenon0+NBL1+Corner1 = 10000001 (dit is de belangrijkste)
Byte 17:
AFL0+Corner1 = 00000001 (deze is voor het activeren met de knipperlicht-hendel links of rechts )
