Skoda Fabia 2006: Cruisecontrol werkt niet meer
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: BME, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 47
Accu defect…daardoor cruise uit..
Accu Vervangen door nieuw
Cruise control werkt nog steeds niet
Cruise handel reeds nieuw…vervangen
Cruise werkt nog niet..
Fritzzz
al 9 maanden lid
werken de remlichten ?
Controleer zekering 28 = 5A , zekeringen kast interieur.
Mogelijke oorzaken kunnen o.a. zijn.....,
remlicht schakelaar defect / slecht contact in de stekker aansluiting,
koppeling schakelaar defect / slecht contact in de stekker aansluiting,
meet beide schakelaar eens door,
Laat de cruise control uitlezen met dealer of gelijkwaardige aparatuur,
onderdelen op de goede gok vervangen kan een dure hobby worden.
De contacten van de remlicht schakelaar zijn....:
Pin1: voeding +12V
pin 2: signaal naar ECU (o.a. signaal cruise control.....,)
pin 3: massa
pin 4: schakeldraad naar remlichten.
Van de koppeling schakelaar heb ik helaas geen pin bezetting.
Als de auto een start-stop sijsteem heeft dient er een accu geplaatst te worden voor dit sijsteem en ingeleerd te worden
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Fabia of stel zelf een nieuwe vraag.
