Skoda Fabia 2006: Schiet.uit versnelling
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: BKY, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 55
goedemorgen allen,
Sinds gisteren heeft mijn Skoda Fabia een vreemd.probleem.
Als ik rijd valt af en toe de Fabia uit de versnelling en het toerental zakt dan direct mee. Het lijkt erop dat de Fabia dan in zijn vrij staat zeg maar, dit is een paar keer voorgekomen in de 2e versnelling en in de 5e versnelling,
Als ik terug schakel is er geen probleem meer en kan ik weer gewoon doorrijden met een 2e en 5e versnelling.
Omdat het zicn sporadisch voordoet is het wel een vervelend en naar probleem.
Kan het een sensor zijn ? En zo ja welke ?.
Graag jullie hulp ..
Nb ik heb een simpel uitlees apparaat maar deze geeft geen fout aan ..
Nb2 rare is ook dat een collega toevallig achter mij reed een aangaf dat mijn remlichten branden tijdens het rijden
Nb3 ik heb een achteruit rij camera ingebouwd en aangesloten op de achteruit kabel van de achteruit rij lamp kan het hier iets mee te maken hebben? Dat daar iets niet goed zit en Fabia" denkt " dat ik in achteruit zit ?
Bvd allen gr Martijn
martijnvandenbrakel15
450 km
al 11 jaar lid
Ik vermoed defecte mechatronic. Komt vaker voor dan je denkt ..
Mooy Diag 910 km Reageer
Wat moet ik hier onder verstaan? Mechatronic ?
martijnvandenbrakel15 Topicstarter 450 km Reageer
Al even gezocht op google , maar mechatronic heeft te maken met een automaat ? Mijn Fabia is handgeschakelde bak
Excuus ik dacht dat je een DSG had, in ieder geval.. dan ziet dit er behoorlijk uit als een mechanisch probleem.. schakelvork, schakeling, verkeerd afgestelde schakelkabels, versleten versnellingsbaksteun etc.. maar ziet er naar uit dat het probleem echt in de bak zelf zit eerlijk gezegd ..
Ik ga as dinsdag even naar mijn garagebedrijf, ik houd jullie op de hoogte...
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Fabia of stel zelf een nieuwe vraag.
