Skoda Octavia: c.v rechtsachterdeur werkt niet meer
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 turbo
hi mensen,
ik heb een probleem met de cv van m`n rechter achterdeur.wat ik ook doe,hij blijft dicht.
weten jullie wat daar t probleem van is.mss de regelapparaat en waar zit dit apparaat.
en hoe kan verder te werk gaan.ik weet er verder geen raad mee,en hoop dat jullie mij verder kunnen helpen.
ik hoop snel iets te horen.
groet Harold
Harry29
720 km
9 van de 10x is het deurslot zelf stuk,soms de bedrading in het doorvoerrubber naar de deur.
Wat vaakt werkt is tijdens het bedienen van de cv een paar goede klappen op de deur geven (sla er geen deuk in).
Anders het deurpaneel deels voor zover kan verwijderen en op de ijzeren plaat slaan tijdens bedienen,slot wil dan wel eens openspringen.
Soms heb je ook de mogelijkheid om het via de raamschacht te doen:raam helemaal open doen,dan paneel opzij trekken en de raamlijst verwijderen,dan met een lang stuk ijzer direct op het slot slaan tijdens bedienen,maar bij sommige auto's kan dat dus niet.
ricky 55.575 km Reageer
Kan een kabelbreuk tussen de deurstijl en de achterdeur zijn of een defect cv-motor.
Heeft in dit geval niets met "regelapparaat" te maken.
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Octavia of stel zelf een nieuwe vraag.
