Skoda Octavia: Diverse electronica problemen
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: TDI 1.9
Ik heb een aantal problemen.
- Binnenverlichting werkt niet meer
- Electrische ramen (voor/achter) functioneren niet meer
- Alarmlichten tikt op onregelmatige tijden. (lijkt een bekend probleem te zijn)
- Computer kan niet worden uitgelezen. (ook niet met connectors achter de radio) volgens garage.
Alle zekeringen zijn goed. Een vakgarage heeft het probleem niet kunnen achterhalen.
Heel af en toe functioneert alles weer maar dit is echt zelden.
Gezien het bovenstaande heb ik wel het idee dat het in hetzelfde circuit moet zitten.
Heeft iemand een idee?
Alvast bedankt!
tmdv
60 km
al 17 jaar lid
lijkt er een beetje op dat je comfortmodule is overleden maar dat zal aan de hand van een stroomloopschema bekeken moeten worden
gr.marco
poppekast 8.850 km Reageer
Dat kan natuurlijk dat de comfortmodule is overleden maar het punt is ook dat de computer niet uitgelezen kan worden. Hierdoor kunnen eventuele foutcodes van de comfortmodule niet uitgelezen worden. Of zit ik er nu naast?
In ieder geval bedankt voor je reactie Marco!!
tmdv Topicstarter 60 km Reageer
Als een auto niet uit te lezen is kan het aan de:
- Testkast liggen, weet niet wat ze gebruiken.
- Voeding op de diagnosestekker
- K-lijn (uitleesdraad) ergens sluiting
Als hij niks kan uitlezen(dus elke computer) zal ik beginnen met de radio te checken of ze hier niet iets verkeerd hebben gedaan. Daar komt het meeste voor. Zo te lezen hebben ze dat wel gecontroleerd.
Is dat goed zal ik de comfortmodule losnemen en kijken of ik nu wel andere dingen kan uitlezen. Vooral omdat je problemen hebt in dit circuit zal daar me aandacht naar toe gaan betreft uitlezen. Mocht dat nog niet helpen moet je toch elke component losnemen en kijken of je wel in één computer kan komen. Ligt alles los en ligt de K-lijn nog ergens tegen massa of plus dan het nog wel even zoeken worden.
Probleem knipperlicht kan het relais zijn of de hendel.
Binnenlicht en ramen denk ik ook de comfortmodule zelf.
wat ik in de eerdere topic vermelde er moet aan de hand van stroomloopschema s bekeken worden of het in de aansluiting van de bedrading zit of dat daadwerkelijk de module kaot is zonder schema begin je niks
Het lag idd aan de comfortmodule daarnaast wordt de stuurkolomschakelaar vervangen. Bij de dealer hebben ze computer wel uit kunnen lezen.
De prijs voor de comfortmodule ligt rond 210 ,= ex btw en de stuurkolomschakelaar rond 75,= ex btw.
Ik weet echter het uurloon niet van deze VW/Audi dealer. Dus dat blijft spannend.
Bedankt voor het advies.
waar zit de comfortmodule in de auto
Boven de zekeringkast, met een losse draad eraan, die als antenne moet dienen.
Kijk even op foto 2 van deze advertentie, zo ziet de module er uit.
http://link.marktplaats.nl/282608562
Suc6
Beste Koos
Afbeelding waar je naar verwijst is niet een originele comfortmodule die de auto af-fabriek heeft meegekregen.
De comfortmodule dat wordt afgebeeld betreft een setje, bedoelt voor achteraf inbouw.....
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Octavia of stel zelf een nieuwe vraag.
