Skoda Octavia: Remschijven
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1900 tdi
Op 70000 km remblokken+schijven vervangen wegens trillen .
Na 50000 km beginnen de verschijnselen opnieuw.
Nu alles weer vervangen maar dan brembo schijven gebruikt.
na 50000km weer van da , nu schijven laten afdraaien .
Het is iets beter maar bij hogere snelheden komen er bij het remmen weer trillingen in het stuur .
Zouden de naven vervangen moeten worden om dit op te lossen ?
bekske
60 km
al 17 jaar lid
Hoe is het met de ophangingspunten van de draagarmen gesteld......????
2 Rubbers zijn vervangen , de rest is nog o.k.
bekske Topicstarter 60 km Reageer
Bedoel je nou 70.000 en 50.000 KM? Of 7000 en 5000 KM?
ricky 55.575 km Reageer
Denk totaal van 170.000 km.Welk merk van remblokken?Rijstijl?Stadsritten?Welke rubbers zijn vervangen?M vr gr Peter
auto-peter 3.455 km Reageer
Dit probleem pas na 50.000 KM i.p.v 5000 KM lijkt mij niet schokkend,hangt helemaal af van de berijder en de verdere staat van de auto.Na 5000 KM dan is er iets aan de hand denk ik.
Reed vroeger met een mitsubishi ,200000km gedaan en slechts 1 maal blokken moeten vervangen ,schijven nooit vervangen , vandaar dat ik het wat vreemd vind .
Ja bekske, bij een europeaan is dat normaal dat de boel na 50.000km al begint te trillen
Bij de jap die ik gehad heb zaten na 250.000km de originele schijven er nog op en geen spoortje van trilling.
De 5 volkswagens die ik gehad heb deden dit na 20.000km al, op den duur geen aandacht meer aan besteed, schijven waren nog dik genoeg,dan maar trillen.
Ze remden er niet minder om,maar irritant was het wel.
Ik heb begrepen dat dit meestal niet door de schijven komt maar door de wielnaven. Die moeten vaak vervangen worden icm nieuwe schijven zijn de problemen vaak helemaal weg...
Is gewoon de zoveelste ziekte waar VAG producten aan kunnen lijden helaas.
EG 1.055 km Reageer
Als het de naven zijn dan trilt de boel ook met nieuwe schijven.
Dan kan het niet een poosje weg zijn.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Octavia of stel zelf een nieuwe vraag.
