Skoda Fabia: Defecte lambdasonde, foutcode 17588
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 16v BBY
Vanmorgen was het weer eens zover, het "check engine" lampje van mijn Fabia Combi uit 2003 (BBY) begon maar weer eens te branden.
Uitlezen met VAG_COM geeft de volgende foutcode;
17588 Verwarmdelambdasonde 1, cilinderrij 1, pompstroom, kortsluiting naar plus
Nu is mijn vraag, is dit de lambdasonde voor de katalysator, of die erna, en hoe moeilijk is het om deze sonde zelf te vervangen?
Alvast bedankt voor het reageren.
Bart
DaBartRulez1884
730 km
dit is de sonde voor de katalysator.
het is lastig soms maar het moet je wel lukken hoor.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
Voor uitleg over de plaats zie: http://www.obd-2.de/tech_sens.html Ongeveer halverwege de pagina.
Kun je het zelf? Als de sonde niet vastgerot zit en je de schroèfdraad niet beschadigt bij het loshalen.
Gebruik een originele sonde, anders heb je kans dat je 2 keer geld moet uitgeven.
En o ja, voor hetzelfde geld is je bedrading kapot. Even meten voor je gaat vervangen.
oldford 117.985 km Reageer
Hoi Bart
Dit zou ook zomaar eens een software update kunnen zijn, Als ik jou was zou ik even langs de dealer rijden en kijken of er een update beschikbaar is.
Dit kan je aardig wat geld schelen.
sucses
RR82 90 km Reageer
Bedankt allemaal voor jullie reacties!
Het probleem heeft zich zelf opgelost; het motorstoringslampje is vanochtend vanzelf uitgegaan!?
Mij lijkt een softwarefout in de ECU het meest voor de hand liggen. Bij een volgend bezoek aan de dealer zal ik navragen of er nog updates voor mijn ECU zijn.
DaBartRulez1884 Topicstarter 730 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Fabia of stel zelf een nieuwe vraag.
