Skoda Fabia: deur op slot zetten
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Heb het volgende probleem met een skoda fabia Als wij de auto op slot zetten, gewoon met sleutel, dan gaat de alle 4 de deuren niet op slot. En na 2 seconde gaan beide elektrische voorramen open. Weet iemand waar ik dat moet zoeken? groeten peter
sjefke007
340 km
al 17 jaar lid
Dit klinkt als een kabelbreuk in de massakabel wat een elektrische storing veroorzaakt.
Zit er op je Skoda Fabia een anti carjack systeem? (als je boven de 10 a 15km/h komt dat automatisch de auto op slot schiet zodat deze niet meer van buiten af open te maken is?)
Ik zou beginnen met het doorvoerrubber in de A stijl eens los te trekken en het kabelwerk te controleren op eventuele kabel breuken, of op uitgedroogde draden.
Iderdaad draadbreuk Bedankt voor het meedenken en misschien topt de volgende keer op deze siti groeten peter
sjefke007 Topicstarter 340 km Reageer
Graag gedaan en succes ermee!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Fabia of stel zelf een nieuwe vraag.
