Heb het alom bekende egr probleem, foutcode p0405 . heb dus egr klep laten vervangen maar na het wissen keert de foutcode steeds terug.
Toen ik deze auto gekocht had van een handelaar in margraten, ben ik er door uitlezen pas achter gekomen, want ze hadden het buisje in de klok dichtgekit zodat je het motorlampje niet meer kon zien.
Heb de stekkers van het ecu al los gehad , was niks aan de pennen te zien.
Iemand die misschien al ervaring heeft met kapotte bedrading ?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Fabia of stel zelf een nieuwe vraag.
Dit zal je moeten gaan meten volgens het schema. Bedrading loopt van egr naar motor ecu. Draad per draad gaan doormeten en de draden onderling met elkaar gaan doormeten en de draden gaan meten of ze niet aan massa liggen.
Tijdens doormeten beide stekkers los.
VW had nog wel eens de kwaal dat de bedrading bundel, het deel wat langs de bak loopt, dat daarin ze nog wel eens open liggen maar ik weet niet of dat bij Skoda ook zo is.
