Skoda Fabia: trekhaak montage mogelijk of niet?
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
betreft een skoda fabia elegance combi 2007,
Beste ls,
We hebben onlangs bovenstaande auto aangeschaft en willen graag een trekhaak monteren.
Is dit mogelijk bij dit model, of zijn er speciale aanpassingen nodig om dit voor elkaar te krijgen.
Zijn er nog tips and trics mbt de aansluitstekker ed?
Ik weet dus niet of er standaard montagegaten al voorgeboord zijn in de skoda, heb ze zelf nog niet kunnen traceren.
Moeten er aanpassingen gemaakt worden in de "computer" mbt de electronica en parkeersensoren?
Groeten.
basman180
1.735 km
Welk model is het?
Bij de door jouw opgegeven data, bestaat nl. geen 2.0. !
beste Ralf,
Ik had wat duidelijker moeten zijn.
Het betreft een Skoda Fabia Combi (6Y5) bj2007 benzine 2.0
Betreft het laatste bouwjaar van dit model.
basman180 Topicstarter 1.735 km Reageer
Nogmaals; die bestaat niet ( in mijn lijstje) Geen 2.0
AZL is toch een 2liter??
R_Bakker 4.860 km Reageer
het kenteken is 44XLRH
Inderdaad, maar staat niet in mijn lijstje, sorry geen verder gegevens.
Trekhaak is mogelijk er zit een beschrijving bij de trekhaak waar en wat je moet doen, kabelset moet aangemeld worden.
ok, dan gaan we eens verder informeren bij trekhaak leveranciers.
Bedankt voor de reacties.
beste ls,
Inmiddels zelf een vaste trekhaak incl specifieke kabelset gemonteerd, en met 2 personen die zeker technisch inzicht hebben is het in 3 uur te doen.
Erg prettig dat 2 youtube filmpjes al een indicatie gaven van het montage/aansluitproces.
Kabelspecifiek was nodig ivm de lampencheck en ook de parkeersensoren die nog wel ingeleerd moeten worden.
12v sigarettenplug in de kofferbak werd afgetakt om er een 10amp steekzekeringen tussen te zetten.
1bruin-witte draad moest links in het kofferruim achter een paneel in een 16-polige stekker gestoken worden.
Die laatste draad zal "denk ik" communiceren met de canbus/computer voor de parkeersensoren die nog ingeleerd moeten worden.
De rest van de electra is plug&play.
Superleuke leerzame klus om te doen.
Jammer dat inleren uitbesteed moet worden.
Nu nog niets is ingeleerd detecteren de 4 sensoren de trekhaak niet bij achteruitrijden, wel als de fietsendrager of aanhanger erachter bungelt.
Dus of leren leven met een piep bij achteruitrijden met aanhanger, of inleren.
hmm, inleren is niet gelukt bij de onofficiele dealer, ze zien hem niet hangen in hun uitleesapparaat.
Zou dit zo skoda-specifiek kunnen zijn?
Ik heb de bekabeling nog eens nagelopen, maar helaas... alles zit goed.
Alles is plug en play, behalve 1 bruinwitte draad.
Deze moet in de stekker van de PDC gestoken worden. Volgens de beschrijving moet de draad in positie 5 van de stekker.
Ik heb een fietsendrager aangesloten, en alle verlichting klopt.
Op het moment dat ik in zijn achteruit schakel krijg ik direct een ononderbroken pieptoon van de PDC.
Oftewel...hij detecteerd de fietsendrager.
Iemand nog een idee waar ik het zou moeten zoeken?
Of welke controle ik zelf nog uit zou kunnen voeren alvorens naar de dealer te rijden.
we hebben uiteindelijk ervoor gekozen om het te laten zoals het is.
De sensoren blijven ingeschakeld als er dus iets aan de auto hangt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Fabia of stel zelf een nieuwe vraag.
