Hallo techneuten
mijn fabia uit 11-2000 met aqw motor 14.i mpi heeft een probleem met de ecu bij het uitlezen geeft hij de foutcode
P0606 ECM/PCM Processor de ECU wat er in zit is een Siemens 047 906 033 C Benzin Simos 3PA SJ4A
Siemens
5WP 44199 07 ER SME 032114 R031 2028.
Nu is mijn vraag kan ik een gebruikte ecu kopen en monteren zonder al te veel problemen ik ben in het bezit van VCDS van ROSS Tech
ps. de auto loopt gewoon normaal heeft alleen het MILL Lampje branden.
BVD voor jullie medewerking
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Fabia of stel zelf een nieuwe vraag.
Soms kan dat alleen via een garagebedrijf.
Google eens op "ECU reparatie"
