Skoda Fabia: plots verlies van koelvloeistof uit expansievat
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1,9 RS
sinds enige tijd is er plost koelvloeistofverlies aan het expansievat. waterpomp en thermostaat reeds vervangen. nu zeggen ze in de garage dat de koppakking waarschijnlijk moet vervangen worden. Tot nu toe nog nooit geen witte rook of bevuilde olietankdop gezien.Ik denk niet dat dit het kan zijn. iemand enig idee. ik heb wel opgemerkt, dat bij heel warm weer de ventilatoren voor motor niet draaien. kan dit ergens op wijzen?
brunodavid
al 12 jaar lid
Ja als de fan niet gaat draaien dan wordt de motor te heet en dan gooit hij de koelvloeistof eruit via het overdrukventiel in de dop maar laat hem een hele tijd stationair draaien en hou de meter in de gaten en de koelfan, de koelfan moet na een tijd gewoon gaan draaien terwijl de meter nog 90 graden aangeeft, deze mag niet hoger aangeven.
Ook moet je de slangen koud even voelen/erin knijpen, er mag nagenoeg weinig druk op staan, dan starten en steeds blijven knijpen in 1 van de dikke slangen, de slangen horen pas echt pas harder te worden als de meter allang op de 90 graden staat. Koppakking zou kunnen maar iets simpels als een defecte koelvloeistofreservoir dop of een verstopping ergens in de slangen of ergens anders in het koelsysteem zou ook kunnen.
ricky 55.575 km Reageer
zendertje voor koelvin vervangen , zsm anders gaat je koppakking er aan , koken altijd zien te voorkomen druk loopt nu stilstaand en temperatuur te hoog op, koelvin motortje kan ook nog defect zijn , stekkertje los en even doorverbinden kijken of motortje loopt
thorpe 955 km Reageer
[b]Door moderator verplaatst[/b]
kaleido 1 schreef:
Re: plots verlies van koelvloeistof uit expansievat
Als de ventilatoren niet draaien , kan hij te heet worden en daardoor de kvs er uit drukken , ik zou eerst eens zorgen dat de fan het gaat doen , spanning en massa meten en zekeringen controleren.
Hans4040 123.030 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Fabia of stel zelf een nieuwe vraag.
