Skoda Fabia: geen stroom op magneetventiel aircopomp
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel, Motorcode: tdi
er staat hier een fabia met foutcode 898 (bekabeling magneetventiel defect)
alle zekeringen zijn heel
zie onder het daschboard relais zitten maar hier kan je niet makkelijk bij.
klant zegt dat de airco af en toe soms iets doet .
airco is opnieuw gevuld. was niet leeg kwam ruin 500 gram koudemiddel uit.
ik heb de stekker op de pomp vernieuwd.
waneer ik stroom op de groen zwarte draad zet gaat de pomp werken en ook de ventilator gaat dan aan.
ik denk dat er een relais tussen zit. hoor niets klikken wanneer ik de schakelaar bedien.
lampje in de schakelaar werkt ook.
gr zegert
zegert
1.800 km
Is de hogedruksensor niet stuk? En dit is dus een pomp met een magneetkoppeling, oudewets dus?
ricky 55.575 km Reageer
het zou best kunnen ga eesr een nieuwe bestellen (pomp heeft geen magneetkoppeling maar een ventiel)
zegert Topicstarter 1.800 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Fabia of stel zelf een nieuwe vraag.
