Skoda Fabia: Foutcode 01341 Gateway meldt dat; Instrumenten paneel geen verbi
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Benzine, Motorcode: BXW
Ik heb een probleempje met een fabia II MJ2010 (nog niet de face lift) die een storingscode in de gateway heeft mbt het instrumenten paneel, waardoor (vermoedelijk) het lampje van de portier open-dicht verklikker blijft branden bij gesloten portieren.
De melding die de gateway heeft is: 01341 Regelapp in Instrumenten paneel J285 heeft geen communicatie met CAN-comfort.
Natuurlijk heb ik dus de meetwaarde blokken gelezen in het comfort module om te checken of er wel herkend word of de portieren open/ dicht zijn.
Dus de comfort module doet wel zijn werk. (de info word dus wel op de bus gezet)
Vervolgens heb ik de meetwaarde blokken (vanuit de gateway) gelezen mbt tot de CAN- verbindingen (CAN-comfort) tussen alle gekoppelde regelapparaten.
De CAN-comfort werkt in een 2 kabel functie maar heeft geen verbinding met het instrumenten paneel.
Ik kan niet zien of andere regelapparaten wel verbinding hebben met het instrumenten paneel via CAN-comfort.
Voor de zekerheid heb ik toch mbv van een scoop meting de CAN-comfort gecontroleerd deze werkt perfect.
De voedingen op het instrumenten paneel heb ik ook gecontroleerd, dit is ook dik in orde.
Stekkerverbindingen + bedrading ook gecontroleerd.
Vervolgens heb ik de CAN-bus kabels uit het instrumenten paneel gehaald en daar andere kabels voor terug geplaatst. Die kabels heb ik willekeurig ergens aangesloten op de CAN-comfort, dit had helaas ook geen effect.
Ik denk nou zal de fout wel zitten in het instrumenten paneel, dat er intern een verbinding niet goed is.
Dus het instrumenten paneel uitgewisseld, oook geen effect en de zelfde storingsmelding in de VAS
Zie ik iets over het hoofd. Is er misschien nog een manier dat ik kan controleren of er een ander regelapp. (aangesloten op CAN-comfort) communicatie heeft met het instrumenten paneel en regelapp. in instrumenten panleel J285??????
Heeft iemand een relevant advies
mvg
Jules
030115561an
60 km
Ik zou eerst het portierslot en de kabelboom tussen deur en auto controleren.
dreuge 1.005 km Reageer
De verbindingen (voedingen etc.) tussen portieren en regelapparaat comfort heb ik gecontroleerd.
Hier zie ik geen probleem.
mvg Jules
030115561an Topicstarter 60 km Reageer
Hallo, iedereen die dit leest!!!!!!
Let op!!!
Ik heb nu een identiek regelapp. Gateway uitgewisseld vanuit een andere fabia, met uiteraard hetzelfde hardware nr/ software nr/ codering. en heb het probleem nu opgelost.
Vermoedelijk is er in de gateway iets defect geraakt.
Waneer je regelapparaten ter diagnose uitwisseld, LET DAN OP!!! dat je de juiste hardware nr/ software nr/ codering in het desbetreffende regelapparaat hebt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Fabia of stel zelf een nieuwe vraag.
