Skoda Fabia: gecupte banden achter??
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 6y
Ik heb het vermoeden dat mn banden achter gecupt zijn. kan niet echt een plat vlak voelen, maar weet ook niet precies wat je nu moet voelen.
Wat is de oorzaak hiervan? ik heb naar mijn weten niet hard geremd. zou het ook in een schokdemper kunnen liggen. auto trilt verder niet.
alle punten waar je naar moet kijken qua shokdempers voldoet ie aan. enige is dat een hoes slecht is. maar kan dit de oorzaak zijn?
is het trouwens gevaarlijk om er mee door te rijden??
alexdiep
60 km
Wat is nu echt je probleem?
Je zegt dat je geen last hebt van trillingen.......
Gecupte banden zijn wat anders dan banden met een hoogteslag.
Versleten schokdempers kunnen er idd voor zorgen dat je band gaat stuiteren met als gevolg een oneffen loopvlak.
Een schokdemper kan versleten zijn ZONDER uitwendige lekkage.
het probleem is dat je bij bepaalde snelheden echt een tikkend/kloppend geluid hoort.
dit veroorzaakt ook een soort van trilling achterin. op het stuur merk ik er nagenoeg niets van
beetje het idee alsof je motor rammelende kleppen heeft als je begrijpt wat ik bedoel
als dit geluid komt van de banden vraag ik me af of het veilig is om door te rijden. er zit nog 5 mm profiel op de banden.
van 1 schokbreker is de hoes gescheurd maar dit zal toch het probleem niet zijn neem ik aan.
ikga de schokbrekers sowieso maar even laten keuren
alexdiep Topicstarter 60 km Reageer
Tikkende/kloppende geluiden worden NIET door banden veroorzaakt. Het zal dan eerder in je wielophanging of schokdemper zitten. Combinatie kan ook.
Schokdempers hebben niet het eeuwige even.
Al eens de wielen van voor naar achteren (en andersom) gewisseld?
Gaat het bijgeluid met dezelfde snelheid als je wiel?
Dus als je harder gaat rijden over een vlak wegdek gaat dan dat geluid ook sneller?
ricky 55.575 km Reageer
ja, maar niet echt noemenswaardig. het geluid lijkt een beetje alsof je over een aantal bielzen zou rijden.
geluid/trilling begint bij rond de 50 km/h tussen de 70 en 90 km/h is het minder.
rond de 100/110 is het het ergst en boven 130 (stiekum gereden natuurlijk) valt het allemaal ook mee
Blijft er niet gewoon ergens een rem hangen...?
Klinkt wel als gecupte banden.Heb hetzelfde gehad met pirelli's.
Zat ook nog ruim 5 mm op achter, maar heb ze alle 4 laten vervangen door michelin's:nergens geen last meer van.
derk
Krik de wagen eens op en geef een slinger aan het wiel en kijk dan goed naar de profielvlakken vanaf de zijkant op het loopvlak kijken,deze mogen niet in hoogte varieren.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Fabia of stel zelf een nieuwe vraag.
