Skoda Octavia: foutcode 16514 P0130 Oxygen Sensor Malfunction in Circuit
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 20V
Nav. stationairproblemen (toerental valt spontaan terug)
1. Bougie kabels gecontroleerd en ingespoten met siliconenolie
2. Gasklep, met name zittingdeel voorzichtig en goed gereinigd, accu los zodat motormgm. basisafstelling opnieuw vaststelt
3. Omdat er op passat.net staat dat de temperatuursensor ook dit soort problemen schijnt te veroorzaken connector bekeken. Bij lostrekken was ik niet onder de indruk van contactdruk. Ik kan me voorstellen dat dit soort flut connectoren misschien contact problemen oplevert. Beetje alcohol over pennen gegoten en weer teruggezet.
Probleem 1 week weg geweest....
Kabeltje gekocht en uitgelezen. Los van 18010 melding die hoogstwaarschijn veroorzaakt is door accu los gooien foutcode: 16514 P0130 Oxygen (Lambda) Sensor Bank 1 Sensor 1 Malfunction in Circuit.
Is Malfunction in Circuit" een sonde of bedradings/connector probleem??
HuubG
110 km
al 23 jaar lid
Ten eerste:de basisafstelling word niet door de computer uitgevoerd door de accu los te halen,deze basisafstelling kan alleen maar met de testkast gebeuren.
Code 16514 duid op een probleem in het electronische deel van de lambdasensor,kan dus bedrading zijn of de een probleem inwendig in de sensor.
Zie www.gerritspeek.nl
ricky 55.575 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Octavia of stel zelf een nieuwe vraag.
