Skoda Octavia: Skoda Octavia 2000 vochtige matten op vloer bij achterportieren
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: SLX 80KW (?)
Hoi,
De matten achterin vlak achter de bestuurder en bijrijder zijn steeds nat.
Ik kan niet vinden waar dit vandaan komt.
De deurrubbers zien er gewoon uit. Niet gescheurd of zo.
Ik denk dat er ergens achter bij de portieren iets lekt. Bovenkant portieren is droog.
Ik heb daardoor ook steeds vochtige ramen. Als het vriest moet ik ook binnen krabben!
Heeft iemand een idee waar de vocht vandaan komt?
Alvast dank,
MaartenM
MaartenM
70 km
al 17 jaar lid
Hallo Maarten
Ik denk dat het water of uit je paravent komt (dit is de ruimte die onder de afdekking van je ruitenwissers zit) en dit veroorzaakt word door verstopping van de afvoergaten. Of het zou kunnen zijn dat je lekkage hebt langs de folie die achter je deurbekledingen zit.
veel sucses
RR82 90 km Reageer
Dank je.
Hoe kan ik die paravan openen en wat moet ik daar schoonmaken? Kanaaltjes of iets dergelijks? Slangetjes voor afvoer?
Ik heb de schroeven ook van de deurbekleding verwijderd.
Toch gaat de binnenbekleding van de deur niet los. Weet iemand hoe dit komt?
Met vr. goet.
MaartenM
MaartenM Topicstarter 70 km Reageer
Overigens: Het kunststof tussen de de deurrubbers en de vloerbekleding is ook steeds vochtig. Daarom dacht ik dat het vocht door de deur kwam.
MaartenM
Zie hier de afbeelding voor wat ik aantrof toen ik de binnebekleding van de achterportier verwijderde:
[url=http://img9.imageshack.us/my.php?image=1...][img]http://img9.imageshack.us/img9/1133/1402...[/img][/url]
Ooit is een raam vervangen. Daarbij heeft de dealer de folie vernaggeld.
Zal daar de lekkage doorheen komen?
Hallo Maarten
De paravent kun je openen door de ruitenwisserarmen te demonteren en vervolgens de kunstof afdekkingen verwijderen, als je dit hebt gedaan kun je controleren of de afvoergaten links en rechts niet verstopt zitten met bladeren.
Maar de lekkage kan heel goed van de portieren komen, even de folie vervangen en zorgen dat je deze goed strak er op plakt iig zonder vouwen.
En ik zou als ik jou was toch ook even de paravent controleren gebeurt regelmatig dat deze verstopt zit, paravent loopt dan vol met water en loopt dan via intrieurfilter zo je intrieur in.
suc6
RR82 90 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Octavia of stel zelf een nieuwe vraag.
