Skoda Fabia: foutcode 16825 - p0441
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Hi mannen,
Ik heb hier een skoda Fabia staan met een foutcode P0441 nu staan er meerdere vragen op deze site mbt deze code maar ik zie niet echt een antwoord hierop.
Ik hem heb een keer gereset en het kwam terug toen de klant hem voltankte.
Nu heb ik ergens gelezen dat de tank te vol getank kan worden waardoor dit probleem zich voordoet.
Maar hoe kun je dit veranderen/aanpassen ?
Iemand dit al eens meegemaakt ?
Alvast bedankt
Gr Jeroen
Jeromeke
3.145 km
foutcode: 16825 P0441
nl Brandstofdamp afzuigsysteem stroming onjuist
du Tankentlüftungssystem Durchsatz fehlerhaft
en EVAP Emission Control System Incorrect Flow
Extra info bij de foutcodes. Intermittent
Mogelijke verschijnselen:
Storingslampje (MIL) brandt
Mogelijke oorzaken:
Evaporative Emission (EVAP) Canister Purge Regulator Valve (N80) faulty/jammed
Evaporative Emission (EVAP) Canister Purge Solenoid Valve (N115) faulty/jammed
Evaporative Emission (EVAP) Canister Sealing faulty
Lek en/of blokkade in de slang(en) tussen de ontluchting van de tank en het gasklephuis (Throttle Body)
Mogelijke oplossingen:
Lek in de inlaat
Check Evaporative Emission (EVAP) Canister Purge Regulator Valve (N80)
Perform Output Test
Check Evaporative Emission (EVAP) Canister Purge Solenoid Valve (N115)
Perform Basic Setting
Controleer de slangen tussen de tank-ontluchting en het gasklephuis (Throttle Body)
Met dank aan Gerrit Speek.
berendonck 11.250 km Reageer
Dit had ik ook gevonden bij gerrit speek maar vroeg me af of iemand dit al eens meegemaakt had,want volgens mij komt het meer voor.
en wat het probleem bij hun was.
Gr Jeroen
Jeromeke Topicstarter 3.145 km Reageer
Een keer gehad met een golf IV klep van de brandstof-damp-afzuiging defect.
Harry,
Waar zit die klep ?
Gr Jeroen
Rechts tegen het expansievat van de koelvloeistof.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Fabia of stel zelf een nieuwe vraag.
