Skoda Fabia: stuurbekrachtiging werkt niet ,lampje brand
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine
Een klant heeft een skoda fabia waarvan het stuurlampje brand em de stuurbekrachtiging af en toe werkt,vooral als je het contact een paar keer uit en aan zet ,doet hij het weer.De olie is goed .De kabelboom waar het water inloopt heb ik al gerepareerd.Ik lees net iets over een stuurhoek sensor?Ik heb geen electrisch schema ,wie kan mij helpen? groet rene
carp
1.620 km
als de motor stationair draait en je zet de verlichting aan gaat deze dan flikkeren heb ik ook een keer gehad en toen was het ook de stuurhoek sensor
chris22 2.130 km Reageer
Het probleem is opgelost de draadjes die vanaf de sensor komen ,waren ook door water aangetast,te veel weerstand was de oorzaak,chris bedankt
carp Topicstarter 1.620 km Reageer
geen dank daar is deze site voor
probleem opgelost
Wie o wie weet raad?
Als ik m'n auto op contact zet brand het olie-, accu en epc lampje. Ongeveer 3 sec en gaat dan de olie en accu lampje uit.EPC lampje blijft branden en als ik de auto start gaat deze uit.Moet juist anders om zijn.
Heel spontaan deed m'n ruitenwisser niets meer.Alle zekeringen nagelopen en de bedrading gemeten.Bleek dat de massa niet goed was.Extra massa kabel getrokken en alles doet het weer.Wie weer waar de centrale massa bundel op de body is bevestigd?Bvd thanxxxx.Sunny
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Fabia of stel zelf een nieuwe vraag.
