Skoda Fabia: uitschakelen achteruit wisser bij achteruit rijden
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.4 diesel
hallo,
heb een skoda fabia combi verkocht en klant wil niet dat de wisser van achter gaat als deze hem in achteruit zet
vindt er niets van instructie boekje,
deze zal toch op een manier moeten kunnen worden uitgeschald worden bij het in achteruit zetten
heb nog niet met de vag-com geprobeerd als dit eventueel gaat graag het kanaal om het aan te passen
groeten davy
davy2038
2.245 km
rare klant........volgens mij is dat ding daar voor gemaakt , maar goed.
als het niet via de software gaat, is het wel op de ouderwetse manier te doen: met een relay.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
inderdaad maar ben met klant ook eens dat telkens je hem in achteruit zet de wisser gaat
toch niet goed is in de zomer als het droog is,
begin niet zomaar graag in kabels te knippen,een wagen die nog in fabrieksgarantie is je weet maar nooit.........met de nieuwe autos
voor een probleem dat met een kleinigheid misschien op te lossen is
groeten davy
davy2038 Topicstarter 2.245 km Reageer
oke, ik begreep niet dat hij ging wissen als je hem in de achteruit zet.
Dat is inderdaad niet handig, `s zomers met een droge ruit.
De wisser zal alleen bedient worden als je ruitenwisser voor ook aan staat. Gaat de wisser ook aan als de ruitenwisserschakelaar voor op uit staat dan heb je een probleem. Check dat eerst eens even.
[quote=davy2038]hallo,
groeten davy[/quote]
Wisser achter mag alleen automatisch aan gaan als voor de wisser aanstaat en je achteruit rijd
Mag niet zo maar aan gaan als je achteruit rijd
Dit kun je volgens mij coderen m.b.v. VCDS. Selecteer adres 09 centrale elektronica. Via de "Long Coding" is de zogenaamde "teardrop ruitenwisserfunctie" aan of uit te zetten.
De KTS diagnose apparaten van Bosch zouden dit ook moeten kunnen.
foklop 1.615 km Reageer
klopt dat de ruitenveger alleen vanachtermag gaan indien je de veger vooraan is ingeschakeld,
heb de schakelaar ingespoten met contactspray
probleem heeft zichzelf opgelost vermoedelijk is de autopoetser iets te royaal geweest met zijn produkten waardoor er een slecht contact is geweest
iedereen bedankt voor het meedenken
groeten
[quote=foklop]Dit kun je volgens mij coderen m.b.v. VCDS. Selecteer adres 09 centrale elektronica. Via de "Long Coding" is de zogenaamde "teardrop ruitenwisserfunctie" aan of uit te zetten.
De KTS diagnose apparaten van Bosch zouden dit ook moeten kunnen.[/quote]
Teardrop is een andere functie, namelijk het 1x nawissen na de ruitensproeiers te gebruiken, om te vermijden dat er na het sproeien nog een paar druppels van de ruit aflopen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Fabia of stel zelf een nieuwe vraag.
