Skoda Octavia 2011: Gaspedaal
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Benzine, Motorcode: CBZ, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 77
Hebben in de werkplaats hier boven genoemd voertuig met het volgend probleem. Auto start normaal, maar na een paar km rijden als de motor al warm is, valt het gaspedaal weg en loopt hij alleen stationair. Motor loopt dan vrij normaal, kan alleen niet meer wegrijden omdat er nauwelijks gasrespons is. Wij hebben reeds een nieuw gaspedaal gemonteerd maar het probleem blijft. Bij koude motor reageerd alles zoals het hoort. Hoop dat iemand hier de oplossing heeft.
Bvb dank voor reacties.
Blacksteve
105 km
al 3 jaar lid
Wat geeft uitlezen aan ?
kaleido 1 159.015 km Reageer
Codes : p012200 en p022200
Positiesensor A, circuit, lage input
Gasklep/pedaal,standsensor/-schakelaar B, circuit,lage input.
Tevens geeft hij een fout in de remelectronica aan, nl. 01314 , denk dat dit een bijkomend probleem is.
Blacksteve Topicstarter 105 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Octavia of stel zelf een nieuwe vraag.
