Skoda Octavia: Inhouden
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 I
Ik heb nu 4 weken een Skoda Octavia, een geweldige auto met een klein(?) probleempje. tussen pak weg de 50 en 110 kilometers per uur wil de motor wel een lichtjes gaan bokken niet heel erg maar dit is toch irritant genoeg
in de garage waar ik de auto heb gekocht is die aan de computer weest en toen gaf die misfiring aan storing gewist probleem wel een stuk minder maar blijft aanwezig, daarna hebben ze de egr klep vervangen heeft ook niet geholpen. nu hebben ze er een 1 of ander middeltje in de tank gegooid om de injectoren te reinigen wat ook niet help en zij moeten eerst nadenken wat het nog meer kan zijn. Heft iemand van jullie dit al eens eerder gehoord en heeft misschien een oplossing ik hoop het tenminste
gegroet Reinier
boesman
al 15 jaar lid
Misfires kunnen ook veroorzaakt worden door een te arm mengsel.
Kennelijk denkt de garage daar ook (een beetje) aan, gezien het middel in de brandstof om de injectoren te reinigen.
Overigens is een tekort (of teveel) aan brandstof eenvoudig te controleren door de zogenaamde fuel trim uit te lezen.
Die moet rond de 0% zitten. Bij grotere afwijkingen is er een probleem.
Bij een te arm mengsel kan het de luchtmassameter zijn, de lambdasonde of ergens valse lucht.
Garantie?
oldford 117.985 km Reageer
Probleem gevonden naar het schijnt was het de bekabeling van de ontsteking en nu doet het probleem zich niet meer voor
boesman Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Octavia of stel zelf een nieuwe vraag.
