Skoda Fabia: inspectie van de auto
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 mpi
hallo wij hebben deze auto vorig jaar oktober gekocht en heeft hij een onderhouds beurt gehad.
nu blijft het maar de melding op de display geven inspectie.
hoe kan ik dat uit zetten? kom er me de handleiding niet echt uit.
en bij hoeveel km is een onderhouds beurt nodig de 1 zegt 15.000 de ander zegt weer 30.000km.
ray,cyn
al 15 jaar lid
de onderhouds beurt moet hij om de 15000 km hebben of eens per jaar.
van de inspectie durf ik niet tezeggen werkt met de knopjes maar kan je dat niet uitleggen omdat ik het dan voor moet zien en proberen er zijn zoveel manieren.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
Als het goed is is dit de handmatige manier.
Heb het ook even moeten opzoeken. Moet je maar even proberen.
1) knop op dashboard indrukken.
2) auto op contact zetten, knop ingedrukt houden.
3) knop los laten en naar rechts draaien.
4) auto van contact zetten.
De knop van de dagteller wordt hiermee bedoelt.
Een Skoda Fabia is altijd om de 15.000 km of 1 jaar.
dreuge 1.005 km Reageer
Het is verstandig bij gemiddeld gebruik elke 15000 km of 1 jaar een beurt te (laten) doen.
Er zijn vele merken die roepen dat het niet vaker nodig is dan elke 30000 km maar intussen wordt er dan meestal ook niet naar andere zaken gekeken zoals bandenspanning en verlichting. Daar komt men pas achter wanneer de auto o.a. bij de apk komt en het blijkt dat de banden afgekeurd worden omdat deze te lang met een te lage spanning hebben gereden e.d.
Behalve dat de 30 dkm-interval m.i. als verkoopargument is gebruikt, is de olie die voor de 30000 km interval gebruikt wordt, meestal ook stukken duurder dan die gebruikt kan worden voor de 15000 km interval. Men spreekt dan van de "longlife"olie.
En 'n keer vaker verse olie met filter is nooit verkeerd. Autorijden kost nu eenmaal geld en die paar euro voor 'n paar liter olie zal het verschil ook niet maken.
moderator 32.365 km Reageer
Brand dat lampje al sinds oktober dan?.
Moet tie niet gewoon weer voor een beurt dan?.
Heb je er 15.000km op zitten dat tie weer brand.
nee het is pas aan gegaan maar hebben nog geen 15:000 gereden.
en beurtje hebben we in oktober laten doen.toen we de auto kochten en ik vind 15:000 km beetje onzin.
we hebben hier voor een kia picanto gehad daar reden we ook makelijk 20:000 km en dat was een lichte motor,
ray,cyn Topicstarter 55 km Reageer
Niet alleen kilometers zijn van invloed, ook de tijd ( jaarlijkse inspectie ) en het soort gebruik v/d auto/motor. Een motor die 10 dkm p/j wordt gebruikt heeft relatief gezien meer onderhoud nodig dan een die 30/40 dkm. p/j aflegt. De capaciteit van de motor doet hier niet ter zake.
Maar het is uw eigen portemonnee natuurlijk.
contact uit
dagteller indrukken en vasthouden en contact aanzetten
dagteller loslaten ( melding service verschijnt nu)
knop naar rechts draaien ( -- verschijnt nu )
contact afzetten , inschakelen en opgelost
Gekopieerd uit een skodaforum
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Fabia of stel zelf een nieuwe vraag.
