Skoda Fabia: Slecht starten bij koude motor
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1900 sdi
Gloeit niet bij koude start
Gloeilampje gaat wel aan op dashbord
Gloeikaarsen zijn ook goed
Bij contact opzetten komt er geen spanning aan op de gloeikaarsen
Wagen rijdt perfect
Bij warme motor start hij ook perfect
Heeft dit iemand al voor gehad ?
Waar zit ergens de voorgloeirelais ?
Alvast bedankt
delem
1.260 km
ik heb zo'n vermoeden dat dit een koelwater zender probleem is.
Hallo
Heb de koelwater sensor uitgetrokken en dan werkt de voorgloeing
Dus hij start perfect maar temperatuur aflezing in auto werkt niet meer(logisch)
Contact origineel besteld en vervangen(06a91501a)
Probleem is hetzelfde
Distributiepunten nagezien en krukas merkteken kwam niet overeen met rest (halve tand)
Nokkenas (conisch) en pomp (3 boutjes) losgedaan zodat ik krukas kon op zijn punt zetten
Probleem opgelost
Vraag mij niet hoe dit kan want alles zat perfect vast
Bedankt voor de reactie
delem Topicstarter 1.260 km Reageer
Distributie kwam niet perfect overeen (krukas halve tand)
Terug op basis afstelling gezet
Probleem opgelost
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Fabia of stel zelf een nieuwe vraag.
