Skoda Fabia: Loopt op 3 cilinders
Bouwjaar: 2003, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.4
Loopt regelmatig op 3 cil. Motormanagementlampje knippert dan. Na even opnieuw gestart te hebben loopt ie weer als een zonnetje; het lampje blijft dan continu branden. Bertreft 1e cil. Uitgelezen; geen resultaat. Bougies vervangen. Dealer heeft verder geen idee; misschien Lambda-sonde. Na vandaag helpt opnieuw starten niet meer. Heeft iemand een suggestie? Alvast dank.
[email protected]
65 km
al 15 jaar lid
Heb je het probleem ook als je 's morgens op benzine start en dan op benzine blijft rijden?
Heb je nog vonk op cylinder 1 (misschien bobine defect)?
Zijn de lekverliezen of compressie al gemeten?
oldford 117.985 km Reageer
Vonk is gecontroleerd door dealer en zou goed zijn.
Op benzine starten wel geprobeerd en lost niets op. Ga straks op benzine starten en een stukje op benzine rijden.
Compressie ga ik laten meten.
Dank zover!
[email protected] Topicstarter 65 km Reageer
Ook al heb je LPG, de motor zal altijd en overal op benzine starten.
Klein stukje op benzine rijden zegt nog niets, het moet een groot stuk zijn - minstens 40-50 kilometer.
Het mooiste zou zijn om dat te doen nadat de dealer/garage de foutcode heeft gereset en het zelflerende systeem is gereset.
Je zou ook zelf de accu een minuutje of 10 los kunnen halen. Heel misschien reset daardoor je zelflerende systeem. Denk om de radio code!
Als het lampje opnieuw gaat knipperen, dan iets doen om het knipperen te laten stoppen. Gas terug nemen en/of opnieuw starten.
Blijft de lamp knipperen, dan auto af laten slepen voordat er nog meer schade komt.
Heb de accu losgekoppeld; heb geen verschil gemerkt. Lampje blijft knipperen en auto blijft slecht lopen.
Denk dat er niet veel anders opzit dan een bezoekje aan de dealer. Eerst maar even laten uitlezen en dan verder kijken.
Bedankt voor de reacties tot zover!
Dealer heeft uitgelezen: 2 bobines cilinder 1 en 4 vervangen, probleem leek opgelost te zijn, maar volgende dag....helaas. Zelfde probleem weer. Bleef bij de dealer staan: na verder onderzoek draadbreuk gerepareerd, probleem leek opgelost. Weer de volgende dag naar de dealer.....helaas. Ditmaal losse stekker van de brandstofcomputer aangedrukt. Loopt nu niet meer op drie poten maar bij starten wel onregelmatig. Na opnieuw starten als ie warm is loopt ie weer als n zonnetje. De dealer heeft geen idee meer. Is er iemand die nog suggesties heeft? Alvast bedankt!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Fabia of stel zelf een nieuwe vraag.
