Hoi
na een kortsluiting in de 14 polige stekker (zwart linksvoor in motorruimte) is het instrumentenpaneel stuk.
nu zou ik willen weten als er op de bruinwitte kabel die op pennummer 7 zit, in de blauwe stekker achter op het instrumentenpaneel, een constante massa te meten is (-12v) of enkel na contact aanzetten.
ik zou ook willen weten waar die bruinwitte kabel zijn massa haalt (komt die rechtsreeks van de carrosserie of ergens van een relais of stuurdoos).
ik weet wel dat er een massalas (nr.110) zit in de kabelstreng ,achter in het dashboard, waar er een stuk of vijf bruinwitte kabels samengesoldeerd zijn en waarvan er 1 naar die pennummer 7 gaat
momenteel meet ik er 0V op
is er ev. iemand die soms een stromloopschema kan doormailen met de massalassen van die auto.
dank
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Octavia of stel zelf een nieuwe vraag.
Ik heb helaas geen antwoord voor jouw, maar ik ben geinteresseerd in de info die je verzameld hebt.
Het instrumentenpaneel van mijn Octavia 1.9 Tdi 1999 doet het vaak niet. Alle meters vallen uit, terwijl de boordcomputer en de verlichting het blijft doen.
Ik vermoed ook iets met de aarde of de voeding, maar weet niet op welke pennen van welke van de twee connectoren ik moet meten.
Heb jij info over wat er op welke pen te meten moet zijn? Evt. een stroomschema?
Bij voorbaat dank
Eddie
