Skoda Octavia: Lampje motormanagement blijft branden
Bouwjaar: 2001, Brandstof: LPG, Motorcode: 2000 cc
Motor loopt op LPG goed. Geeft verder geen problemen. Alleen het lampje van het motormanagement blijft branden. Uitlezen foutcode gaf aan: lambdasondes vervangen! Is gebeurd, beide sondes zijn vervangen. Het lampje bleef echter branden. Opnieuw uitgelezen met als resultaat: een te arm mengsel. De monteurs in de garage gaven aan hier weinig aan te kunnen veranderen. Ze gaven het advies het brandende lampje te negeren en er gewoon om door te rijden.
Mijn vraag: is dat een wijs advies of loop ik een gerede kans om de motor op een gegeven moment in de soep te rijden? Kilometerstand is momenteel 130.000 km. Ik moet wel regelmatig olie bijvullen, maar volgens de garage is dat heel gebruikelijk. Motor heeft eerst een longlife behandeling gehad, waarbij een speciaal soort olie wordt gebruikt zodat de onderhoudsintervallen groter zijn.
Alvast bedankt voor je reactie en een evtl. advies.
hts
Heb hetzelfde probleem met verkliklichtje motormanagement en ook het ASR lampje blijft branden. Het ASR lampje gaat wel uit wanneer er op benzine gereden wordt.
De installatie werd pas ingebouwd bij een nieuwe skoda Octavia 1.6 MPI en in de LPG inbouwgarage werd er gezegd dat ze aan dit probleem weinig konden verhelpen.
Brand het lampje op benzine ook,zoniet ga er dan mee naar een gasspecialist en laat niet er een garage aanprutsen.
Die sturen je met een zwetsverhaal weg of je bent een zak met geld kwijt en nog niet van het probleem af.
Er rijden duizenden van deze skoda op gas en die rijden ook niet met het managementlampje aan.
Dus laat een gasboer er eens naar kijken.
Heb zelfde probleem gehad (melding 'mengsel te arm'), twee garages hebben heel lang gezocht voordat een oplossing werd gevonden. Het bleek een vuile gasklep te zijn!
AH 5 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Octavia of stel zelf een nieuwe vraag.
