Interieurfilter van Octavia combi 1.9 TDI uit 1999 Type 1
Om het Interieurfilter te kunnen vervangen moet je eerst het plastic gedeelte verwijderen waar het Interieurfilter onder zit.
Ja dat is het nu, hoe moet je deze verwijderen, nergens een schroefje of zo.
Je wilt ook niet dat dit gedeelte scheurd.
Gaarne oplossing.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Octavia of stel zelf een nieuwe vraag.
Rubberen strip eruit trekken. Dan met een kleine schroevendraaier in het midden beginnen bij de ruit en voorzichtig de plaat loswippen als je een begin hebt kun je de plaat eruit trekken. Monteren weer voorzichtig in de ruit klikken/drukken.
