Zekering 5 blijft bij mijn auto springen.
Ik heb de buitenspiegel verwarming al uitgeschakeld (door de elektrische spiegels schakelaar op L of R te zetten).
Ook heb ik geprobeerd de climatronic volledig los te koppelen en de blower heb ik de voorste stekkers losgehaald (achterste kon ik niet bij).
Resultaat, de zekering springt nog steeds en m`n auto ligt half uit elkaar.
Heeft iemand enig idee wat ik verder nog zou kunnen proberen?
Overigens heb ik ook de volgende fouten nog gevonden :
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 1U0 920 811 J
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V11
Coding: 19114
Shop #: WSC 31480
TMBHU41U042931589 SKZ7Z0D2491050
2 Faults Found:
00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266)
30-00 - Open or Short to B+
00667 - Ambient Temperature Signal
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Octavia of stel zelf een nieuwe vraag.
dan weet je in ieder geval in welk deel het zit
advies is wel om dit aan de hand van een stroomloopschema te doen
die zal je kunnen opvragen bij de dealer en inprincipe moeten ze je dat geven om dat het volgens de wet is vrijgegeven om info te verstrekken hoe die wet heet ben ik ff vergeten maar das nog niet relevant
voor de sensor mot je even onderaan je catterpan kijken of er geen draadbreuk is bij de sensor of geoxideerd maar sensor zelf wil ook wel stuk gaan maar dan moet je meten waar spanning en daar zal je ook een schema voor nodig hebben
gr.marco
