Ik ben eigenaar van een Skoda Fabia, bouwjaar 2002. Het betreft een 1.4 comfort uitvoering.
De laatste tijd heb ik last van naar mijn idee een verkeerde indicatie in het koelvloeistof systeem. Bij een koude start brandt de koelvloeistof indicator en bij een warme (bedrijfstemperatuur) start brandt de indicator niet. Het koelvloeistof peil is op niveau en het systeem stijgt ook naar de juiste bedrijfstemperatuur.
Ik heb op aanraden van mijn buurman (auto monteur) een temperatuur sensor vervangen omdat dit naar zijn zeggen bij VW een veel voorkomend probleem is. Het betreft de temperatuur sensor onder de plastic kap op de kop van de motor. Na het vervangen van de sensor blijft het probleem echter aanhouden. Ik heb bij de grote beurt, een maand terug, gevraagd om mijn auto via de computer uit te lezen en er waren geen foutcodes of what so ever aangaande het koelvloeistof systeem.
Nu 8 maanden geleden had ik een radiateur lek en heb ik de radiateur vervangen. Bij de vervanging van de radiateur heb ik de thermostaat schoon gemaakt en vervolgens terug gemonteerd. Tussen de vervanging en nu twee maanden terug heb ik geen problemen met de koelvloeistof indicator gehad.
Heeft iemand enig idee waar ik dit probleem kan plaatsen en hoe ik dit kan verhelpen?
Alvast bedankt voor de reacties.
Groet,
Xander
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Fabia of stel zelf een nieuwe vraag.
