Skoda Fabia: Speling op aandrijving??
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9TDI
Ik heb sinds een tijdje een Fabia Combi 1.9TDI met bijna 200.000 km op de teller. Het is een heerlijk
wagentje maar ik heb een probleem. Wanneer ik met een constante snelheid rijdt en het gas in 1x helemaal
los laat lijkt het net of de auto nog een stukje doorschiet. Oftewel, er lijkt een klein beetje speling op de aandrijving
te zitten. Wanneer ik het gas geleidelijk los laat is er geen probleem. Ook wanneer ik abrupt gas geef 'wacht'
de auto even met sneller gaan om vervolgens een fractie van een seconde later ook (met een klein schokje) te versnellen.
Het is niet echt hinderlijk maar ik rijdt zo'n 220 km op een dag en ik wil dat mijn auto gewoon goed is.
Wanneer ik een keer goed op de rem moet en de 'speling' treed weer op geeft het namelijk een behoorlijke
klap en ik ben bang dat er op die manier een keer wat breekt.
Heeft er iemand enig idee wat het probleem is en hoeveel het kost op dit op te (laten) lossen?
mvg, Michiel
Racekees46
al 14 jaar lid
nou het zouden best de draagarm rubbers kunnen zijn die teveel ruimte gekregen hebben dan krijg je zo iets ook.
laat deze eens controleren wat ze worden vaak vervangen.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
Jan!
Bedankt voor het snelle antwoord! Als ik dat zo hoor zou dat een redelijk simpele/goedkope oplossing zijn, nietwaar?
vergeleken met een reparatie aan de aandrijf as!
groeten, Michiel
Racekees46 Topicstarter 55 km Reageer
ja de rubbers zijn niet duur al leen ben je wel effe bezig.
groetjes jan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Fabia of stel zelf een nieuwe vraag.
