Skoda Fabia: Overdruk olie-vulopening?
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 MPI AQW
Betreft motor met 8 kleppen, onderliggende nokkenas, kettingaandrijving
Bij het zoeken naar de oorzaak of oorzaken van te hoge CO-waarden, bleek op de olie-vulopening lichte "overdruk" te staan, moet dit geen "onderdruk" zijn?
Wat is er mogelijk aan de hand?
mvg Reza
Reza S
60 km
Is met deze meetgegevens aan te geven, waar de oorzaak gezocht moet worden?
4-gasmeting
Stationair CO 0.89%, HC 186, CO2 14.4%, O2 0.00, Lambda 0.965
2500 Tpm CO 1.09%, HC 60, CO2, 14.3%, O2 0.00, Lambda 0.965
Foutcodes
16554 sporadisch > Cilinderrij 1, brandstofberekeningssysteem
16514 statisch > Cilinderrij 1, lambdasonde 1 elektrische storing in stroomcircuit
17584 sporadisch > Cilinderrij 1, lambdacorrectie achter katalysator Regelgrens bereikt
Lamdasonde 1 en katalysator zijn nieuw.
OBD-scan
Stationair:
Ontstekingsvervroeging 5.0Gr, Inlaatspruitstukdruk 42 kPa, Short Term Fuel Trim=2.3%, Long Term Fuel Trim=0%, Inlaat-luchttemp. 48GrC, Koelvloeistof-temp. 94GrC, Lambda-sensor1 1,275V, Lambda-sensor2 0.640V-0.655V
2000 Tpm:
Ontstekingsvervroeging 24.0Gr, Inlaatspruitstukdruk 31 kPa, Short Term Fuel Trim=0%, Long Term Fuel Trim=0%, Inlaat-luchttemp. 54GrC, Koelvloeistof-temp. 93GrC, Lambda-sensor1 1,275V, Lambda-sensor2 0.630V-0.625V
Alvast dank!
Reza S Topicstarter 60 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Fabia of stel zelf een nieuwe vraag.
