Zowel op toeren als stationair is Lambda 0,96 en CO ca 0,85%, APK-afkeur dus.
Beide lambdasondes zijn OK: Voorste (breedbandsensor) is vervangen, had nauwelijks invloed. De achterste sensor laat een redelijk stabiele 0,55V zien en varieert bij gasgeven snel van 0,03V tot 0,80V, lijkt me dus in orde.
HC is ongeveer 150ppm.
Gasklephuis en inlaatluchttemperatuursensor zijn schoongemaakt.
Dit is het type AQW-motor zonder luchtmassameter, daar kan het dus ook niet aan liggen.
Bij aanvang waren foutcodes P0130, P1176 en P0170 aanwezig, allemaal codes m.b.t. de lambdaregeling, en brandden MIL en EPC-lampje.
Na wissen en vervangen breedbandsensor komer er , ondanks uitgebreid proefrijden, geen foutcodes meer in.
De motor start en loopt overigens prima.
Gezien de meetwaarden van de 4-gasmeting en de 2e lambdasonde lijkt me de oorrzaak niet in de katalysator gelegen maar loopt de motor gewoon te rijk. Of zie ik dat verkeerd?
Kan een versleten distributieketting dergelijke uitlaatgaswaarden veroorzaken?
Wie kan me hiermee verder helpen?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Fabia of stel zelf een nieuwe vraag.
hoe hoog is je co2 dus niet co waarde
co2 hoger dan +-14? is motor oke
hc hoger dan 150 kat slecht
maar zou graag alle waardes weten
