Skoda Fabia: Koelvloeistof probleem
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 MPI
Hoi
Ik heb het volgende probleem met een Skoda Fabia.
Ik heb twee maanden geleden het expansietankje vervangen omdat het een storing in het koelvloeistof niveau veroorzaakte. Het oude tankje zat vol met drap, waardoor de niveau voeler niet meer werkte.
Twee maanden later zit het nieuwe tankje weer vol met drap en veroorzaakt weer een storing in het niveau.
De auto gebruikt geen koelvloeistof, druk wordt in het tankje niet te hoog als de motor op temperatuur is en er komt geen witte pluim uit de uitlaat. Olie niveau blijft ook op peil.
Ik heb wel vorig jaar een koprevisie gedaan omdat de motor kloevloeistof gebruikte (toen was het tankje ook vuil).
De kop is afgeperst en er waren geen scheurtjes in de kop.
Nadat de cilinderkop gereviseerd was heb ik zo goed als het ging het koelsysteem doorgespoeld.
Ik heb wel al gelezen dat misschien het onderblok defect kan zijn.
Donderdag wil ik testen of er CO in het koelsysteem terrecht komt.
Wie kan mij misschien verder helpen.
Alvast bedankt voor de reacties
tieske11432
550 km
Er kan ook door een scheurtje in de koppakking olie bij de koelvloeistof komen, dan hoeft hij niet per definitie druk op te bouwen, en uitlaatgas in het koelsysteem gebeurt dan ook niet altijd.
Hoe is het met de olie? zit er witte sludge aan de vuldop of aan de peilstok?
Dat ga ik de binnenkort eens controleren of er geen sludge aan de vuldop of peilstok zit.
tieske11432 Topicstarter 550 km Reageer
Hoi Profundo
Sorry dat ik zo laat reageer
Ik heb laast naar de peilstok en vuldop gekeken en er zit niks van witte sludge aan.
Het expansietankje is nu ook weer wat helderder geworden je ziet de koelvloeistof, Ik denk dat ik binnenkort maar eens het koelsysteem spoel.
Hallo Marc,
ik heb hetzelfde probleem, tankje al vervangen, systeem gespoeld en nieuwe kvs erin.
koude motor geeft piep en melding nivo te laag.
als motor warm is en ik zet hem uit en start weer dan is melding meestal verdwenen.
heb ook al meerdere malen uitgelezen maar geen storingen.
Ik ben vanavond nog ermee bezig geweest, het expansievat dat er pas 8maanden nieuw in zit is defect, wanneer ik stekker doorverbind is melding wel.
Koelvloeistof is geheel schoon, geen drap iod.
Ga tankje maar weer vervangen.
Tankje vervangen, probleem weer opgelost. Voor hoelang weet ik niet.
@Audidriver73: heb je wel de juiste koelvloeistof gebruikt (roze-rode G12 of G13)? Niveau sensor die eigenlijk net niet goed meer is, begint inderdaad ook te mekkeren bij koude start, en even later is die melding verdwenen. Door de koelvloeistof wat bij te vullen, kun je die melding weer een poosje kwijt raken, maar vaak moet je na een half jaar of een jaar toch het reservoir (incl. sensor) vervangen. Overigens de contacten van de stekker op de sensor zijn goed, en hebben geen draadbreuk?
Ja uiteraard, er zit G12+ is, die roze, dat weet ik.
Deze is ook nog mooi licht van kleur, dus geen troep oid erin.
Ik heb het probleem wederom terug, die was het 2e nieuwe expanisievat en nieuwe koelvloeitstof G12+.
Heb stekker maar doorverbonden nu want ik weet het niet meer.
Kwaal.
kaleido 1 159.115 km Reageer
Dan blijft het maar zo, moet klant maar wat vaker controleren.
De motor is helaas te warm geworden en kapot gelopen.
Ze hebben de auto van de hand gedaan.
Bedankt voor de reacties
dus toch de koppakking...
vaak lastig dit soort dingen, voor zo'n "kleine" verdenking haal ik ook geen koppen los.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Fabia of stel zelf een nieuwe vraag.
